Takze Barborka sa narodila v r.1986 ako Škoda 120L. Som navštevníkom týchto stránok od leta roku 2005 a uz pri kúpe auta som vedel, že nezostane v sériovom stave. Po predchádzajúcom majitelovi bola naštastie porobená, teda co sa týka podbehov, motor vporiadku len farba bola a je dost divoka, asi to natreli rucne nejakou farbou na ploty. Okrem repasu zadnej napravy kde išlo skoro všetko nové plus 5 kvalt a výmena starého koberca za origo new som dokopy na nej nič nerobil. Dôvod je jednoduchý, každy deň som na nej jazdil do prace. Konečne toto leto som si pozháňal Ford Mondeo a mohol by som sa pustiť do Barborky keby som o chvilu nešiel na misiu. Kedže nechcem aby stala minimálne pol roka v garaži tak som sa zo známim dohodol, že kým budem preč, mi porobí spodok auta, dá new laminatové blatniky a urobí úpravy co potrebujem. Ja som zatial po večeroch zrepasoval prednú nápravu zo 4 piestmi, takže už ju len stačí nahodiť. Plány su jednoduché, porobiť spodok auta, dat na predok nejaký neokukaný spojler, bočné prahy, nad zadné okno šilt, vymeniť zadné okno s vyhrievaním za okno bez vyhrievania, zahladiť zadné čelo a kapotu, vyriešiť prívod vzduchu, poskladať motor a s najvetšou pravdepodobnosťou vymeniť kyvku za vlečku. Na prednej náprave sú pružiny 250 +10pct tvrdsie by Fén, zadok sa uvidi ale bude tvrdší určite. Motor bude origo 120 zo LS zníženou hlavou KP 11:1 tuším, ostrá vačka, odlahčený zotrvák a remenica, športové ojnice. Výfuk buď priečny alebo nejaký upravený origo, samozrejme new zvody. Karbec to bude laborovanie, uvidím čo sa najviac osvedči, zatial mam new z Lady, možno pojde nejaky weber, uvidím. Vnútro komplet flock, prídavné budíky a asi športové sedačky plus pásy. Muzika žiadna, to vobec nemusím, teda stači mi len obyč mp3 prehrávač s rádiom plus v predu a v zadu nejaké pekné repráky a to stači. Samozrejme plánujem to spraviť tak, aby to bola leštenka ale aby sa dalo ísť aj na sprinty, aj keď vysoké ambície nemám. Všetko aby bolo čisté, farebné a po chrómované, teda aspoň čo sa dá. Len taká chuťovka bude fúkanie pary a rozmýšlam o chladení vstupujúceho vzduchu pomocou CO2, len netuším ako to zrealizovať. Možno niečo čo každy nemá bude elektronické zapalovanie nastavované cez počítač od českej firmy. Ináč auto bude mať komplet číru optiku, v predu bixenony v origo svetle, takže žiadne divoké úpravy karosérie. To je zatial všetko čo ma napadá, postupne budem dodávať foto ako to vypada. Ešte predsa len jedna vec, farba auta bude nejaká rally alebo ferrary červená, minimálne perla, ale vážne uvažujem o nejakom chameleonovy...len keby som vedel ako to bude vypadat...to nemám ani predstavu :-(
26.9.2008 - mno, dlho som sem do popisu nič nenapísal. Novinka je taká, že budúci týždeň bude auto nalakované, dnes idem vybrať farbu, mala by to byť červena odtieň od Ferrary s dvoma vrstvami laku. Podvozok bude v bielej farbe, pochrómované nápravy, pod kapotami leštený nerez, motorový priestor v chróme a leštenom nereze. Priebežne foto sem budem dodávať.
- update- takze farba bude odtieň rally červená bez laku zo vzorkovnika škoda
5.10.2008 - autičko nalakované, sem tam nejaká chyba, veľká tragédia to nieje, za tie peniaze pohoda. Začínam nastrojovať auto, kurenie, stierače, čerpadlo. Výsledok priestoru pod kapotou bude hotový zrejme az na jar, v každom prípade špekulujem nad nejakou bombou, uvidime. V každom prípade, od auta môžete čakat chróm a leštený nerez kde sa len dá, flexo atď.
26.11.2008 -dorazili nejaké diely v chrome, na prednú napravu to uz je komplet, čakám ešte na tvrdé silentbloky a náprava sa skompletuje. Z ostatných dielov chýbajú v chróme uz iba jeden držiak motora, priečka motora a západka na dvere, to bude zatial všetko. Zadná náprava bude v chróme možno budúci rok, až nieco vhodné zoženiem
21.1.2009 -naprava je na mieste, ešte zostáva zapojit poslednú brzdovú trubku. Onedlho bude skompletovany aj predný náraznik, zadný náraznik a zajtra dorazia sklá s fóliami. Postupne dávam dokopy priestor motora, leštený nerez je už na mieste, ešte je nutné naniesť jednu vrstvu farby na spodok auta a môže isť aj motor dnu. Dúfam, že čím skôr dorazí pochrómovaný držiak motora a hned ho môžem osadiť
Dostávam otazky ohľadne chrómu, takže uvádzam kde sa čo dá robiť:
- plastové veci chrómuje firma Metal plating z Prahy www.metalplating.cz/metal plating_offer.html
- kovové časti som nechal robiť vo firme Kodreta Forniture Myjava www.kodreta.com/custom.ph p?lang=sk
Barborka/Škoda - komentáře:
21:27:19
23.12.2008
23.12.2008
-> rolls: smiem vediet kto ti to striekal?
21:22:02
23.12.2008
23.12.2008
rolls
-> Kapřík faster: no nenatahuj a povedz co ja este neviem
-> Izzy Power: dik...snazim sa
20:39:44
23.12.2008
23.12.2008
Izzy Power - zrušená registrace
-> rolls: Dik maš to fakt moc pěkny!!
20:25:37
23.12.2008
23.12.2008
Kapřík
-> rolls: co chvíli se teď v inzerci nějaká ta skořápka objeví za velice slušné peníze..
Já je měl nové a vyšla každá na 4 tisíce..byl to ranec peněz
20:18:57
23.12.2008
23.12.2008
rolls
-> Kapřík faster: take nieco ako si mal ty, nechcem do nich investovat vela penazi, nebude to jazdit rely
20:17:57
23.12.2008
23.12.2008
Kapřík
-> rolls: no tak to se těším až to uvidíme naživo
Ať jde práce od ruky
A sedačky chceš dávat jaké? Skořepiny?
A sedačky chceš dávat jaké? Skořepiny?20:16:10
23.12.2008
23.12.2008
rolls
-> Kapřík faster: no vypada to realne, este mi chyba sice najvetsia polozka a to su sedacky ale hadam sa to podari. potom musim este pozhanat lesteny nerez, nechat nakreslit a vypalit z neho diely a osadit, najvetsi problem vidim s nakreslenim do nejakeho programu
motor po novom roku bude doskladany, uz mam vsetko, len par somarin chyba ako lestene prsia a vodna pumpa od Gabriela a pochromovane remenice. to uz su vyslovene drobnosti, potom to uz len poskladat
-> Izzy Power: jaj tak, no to netusim, nejaky cierny maglajz, presne neviem povedat co to je
20:08:17
23.12.2008
23.12.2008
-> rolls: A pod nim?
20:06:46
23.12.2008
23.12.2008
Kapřík
-> rolls: bude to pěkný "kundolap"
Ty světla jsou parádní
Jak to vidíš s dokončením? Na jaře už vyjedeš?
Jak to vidíš s dokončením? Na jaře už vyjedeš?19:12:18
23.12.2008
23.12.2008
rolls
-> Izzy Power: dik...no niekolko vrstiev alkytonu, nic specialne
18:14:30
23.12.2008
23.12.2008
-> rolls: Ahoj maš to pěkny čim maš prosim střikane ty podběhy? Dik
00:33:40
15.12.2008
15.12.2008
FARCY
ok dik za radu napisem mu...
19:32:55
14.12.2008
14.12.2008
rolls
-> FARCY : jj presne tak...kontaktuj tu na virte chlapika s nickom Fen
17:26:02
14.12.2008
14.12.2008
FARCY
no teraz ty nechabem...to si si ich nechal niekde vyrobit...????
00:07:07
14.12.2008
14.12.2008
rolls
-> FARCY : no vsak mam 250ky...ale robene nie rezanim ale vyrobene
00:03:40
14.12.2008
14.12.2008
FARCY
Preco by si nechcel mat kratsie mne sa skodovka paci u zemi...vies nie ze neprirodze ale tak essteticky,,,,no ved posporim a to pojde pomaly...nevies mi poradit nieco kde by som take zbozi vedel zohnat nasjst
08:30:36
13.12.2008
13.12.2008
rolls
-> FARCY : no pruziny by som isto velmi nerezal, podla mna sa oplati investovat do kratsich a az take drahe to nieje
20:20:43
12.12.2008
12.12.2008
FARCY
Dik za info.....uvidim co budem robit....ale ziadne rezanie pruzin sa nechystam....po prve skoncil som na STK a skor sa vsetko znici....
22:23:30
11.12.2008
11.12.2008
rolls
-> FARCY : mno...predne su od Fena, 250-ky cena tusim okolo 1500sk, ale blizsie ti povie on, zadne pruziny a tlmice Spax mam tusim od Pistaaa ci od koho, cena tam bola tusim cca 6tis, ale to uz je davno co som to kupoval
-> radekp: mno to sa uvidi, ked bude problem nahodim okuliare
-> minno: nerobim motorovy cln ani ponorku, skor take plazove priblizovadlo
-> Karel.: mno...ono to nevypada spatne ked je to nasadene, ale zasa je pravda, ze kazdy ma iny vkus. a chcel som mat nieco, co ostatny este nemaju. zmenit totalny vyzor alebo celkovy tvar kapoty by bola blbost si myslim, preto som ju nechal vyrobit v povodnom tvare len hladku
22:14:47
11.12.2008
11.12.2008
FARCY
Pocuj idem sa ta opytat to kolko ta vysli tie pruziny a tlmice vies ked uz ju mam rozobratu ze nedam tam tie seriovky ale nieco lepsie aj tak su tie stare tlmice vcudu....A tie nove pruziny su o nieco kratsie??? len tak sa pytam...lebo by som rad bol keby si auto troska lahlo na zem....
Barborka/Škoda
