Takze Barborka sa narodila v r.1986 ako Škoda 120L. Som navštevníkom týchto stránok od leta roku 2005 a uz pri kúpe auta som vedel, že nezostane v sériovom stave. Po predchádzajúcom majitelovi bola naštastie porobená, teda co sa týka podbehov, motor vporiadku len farba bola a je dost divoka, asi to natreli rucne nejakou farbou na ploty. Okrem repasu zadnej napravy kde išlo skoro všetko nové plus 5 kvalt a výmena starého koberca za origo new som dokopy na nej nič nerobil. Dôvod je jednoduchý, každy deň som na nej jazdil do prace. Konečne toto leto som si pozháňal Ford Mondeo a mohol by som sa pustiť do Barborky keby som o chvilu nešiel na misiu. Kedže nechcem aby stala minimálne pol roka v garaži tak som sa zo známim dohodol, že kým budem preč, mi porobí spodok auta, dá new laminatové blatniky a urobí úpravy co potrebujem. Ja som zatial po večeroch zrepasoval prednú nápravu zo 4 piestmi, takže už ju len stačí nahodiť. Plány su jednoduché, porobiť spodok auta, dat na predok nejaký neokukaný spojler, bočné prahy, nad zadné okno šilt, vymeniť zadné okno s vyhrievaním za okno bez vyhrievania, zahladiť zadné čelo a kapotu, vyriešiť prívod vzduchu, poskladať motor a s najvetšou pravdepodobnosťou vymeniť kyvku za vlečku. Na prednej náprave sú pružiny 250 +10pct tvrdsie by Fén, zadok sa uvidi ale bude tvrdší určite. Motor bude origo 120 zo LS zníženou hlavou KP 11:1 tuším, ostrá vačka, odlahčený zotrvák a remenica, športové ojnice. Výfuk buď priečny alebo nejaký upravený origo, samozrejme new zvody. Karbec to bude laborovanie, uvidím čo sa najviac osvedči, zatial mam new z Lady, možno pojde nejaky weber, uvidím. Vnútro komplet flock, prídavné budíky a asi športové sedačky plus pásy. Muzika žiadna, to vobec nemusím, teda stači mi len obyč mp3 prehrávač s rádiom plus v predu a v zadu nejaké pekné repráky a to stači. Samozrejme plánujem to spraviť tak, aby to bola leštenka ale aby sa dalo ísť aj na sprinty, aj keď vysoké ambície nemám. Všetko aby bolo čisté, farebné a po chrómované, teda aspoň čo sa dá. Len taká chuťovka bude fúkanie pary a rozmýšlam o chladení vstupujúceho vzduchu pomocou CO2, len netuším ako to zrealizovať. Možno niečo čo každy nemá bude elektronické zapalovanie nastavované cez počítač od českej firmy. Ináč auto bude mať komplet číru optiku, v predu bixenony v origo svetle, takže žiadne divoké úpravy karosérie. To je zatial všetko čo ma napadá, postupne budem dodávať foto ako to vypada. Ešte predsa len jedna vec, farba auta bude nejaká rally alebo ferrary červená, minimálne perla, ale vážne uvažujem o nejakom chameleonovy...len keby som vedel ako to bude vypadat...to nemám ani predstavu :-(
26.9.2008 - mno, dlho som sem do popisu nič nenapísal. Novinka je taká, že budúci týždeň bude auto nalakované, dnes idem vybrať farbu, mala by to byť červena odtieň od Ferrary s dvoma vrstvami laku. Podvozok bude v bielej farbe, pochrómované nápravy, pod kapotami leštený nerez, motorový priestor v chróme a leštenom nereze. Priebežne foto sem budem dodávať.
- update- takze farba bude odtieň rally červená bez laku zo vzorkovnika škoda
5.10.2008 - autičko nalakované, sem tam nejaká chyba, veľká tragédia to nieje, za tie peniaze pohoda. Začínam nastrojovať auto, kurenie, stierače, čerpadlo. Výsledok priestoru pod kapotou bude hotový zrejme az na jar, v každom prípade špekulujem nad nejakou bombou, uvidime. V každom prípade, od auta môžete čakat chróm a leštený nerez kde sa len dá, flexo atď.
26.11.2008 -dorazili nejaké diely v chrome, na prednú napravu to uz je komplet, čakám ešte na tvrdé silentbloky a náprava sa skompletuje. Z ostatných dielov chýbajú v chróme uz iba jeden držiak motora, priečka motora a západka na dvere, to bude zatial všetko. Zadná náprava bude v chróme možno budúci rok, až nieco vhodné zoženiem
21.1.2009 -naprava je na mieste, ešte zostáva zapojit poslednú brzdovú trubku. Onedlho bude skompletovany aj predný náraznik, zadný náraznik a zajtra dorazia sklá s fóliami. Postupne dávam dokopy priestor motora, leštený nerez je už na mieste, ešte je nutné naniesť jednu vrstvu farby na spodok auta a môže isť aj motor dnu. Dúfam, že čím skôr dorazí pochrómovaný držiak motora a hned ho môžem osadiť
Dostávam otazky ohľadne chrómu, takže uvádzam kde sa čo dá robiť:
- plastové veci chrómuje firma Metal plating z Prahy www.metalplating.cz/metal plating_offer.html
- kovové časti som nechal robiť vo firme Kodreta Forniture Myjava www.kodreta.com/custom.ph p?lang=sk
Barborka/Škoda - komentáře:
22:28:18
11.03.2009
11.03.2009
Staf1221
ale potom zas keby bola maska cierna (aj s blinkrami) tak by to blbo nadvazovalo hore ako je prechod medzi blatnikom a tou castou na maske ktora predstavuje akoze zamracenie :P takze u mna asi jednoznacne vitazi cervena varianta
22:23:42
11.03.2009
11.03.2009
MyMajkl
pekna prace
22:23:19
11.03.2009
11.03.2009
Staf1221
-> rolls: IMHO bud daj aj blinkre na cierno, alebo masku na cerveno.
22:20:15
11.03.2009
11.03.2009
ta maska je hrozna v jakekoli barve:(
21:48:00
11.03.2009
11.03.2009
rolls
-> minno:
21:25:10
11.03.2009
11.03.2009
-> rolls: masku nechat ciernu + smerovky tiez vymenit za cierne :)
20:48:56
11.03.2009
11.03.2009
rolls
-> Jožynek :
20:13:20
11.03.2009
11.03.2009
Jožynek
-> rolls: ked maska cierna... tak aj smerovky
19:51:24
11.03.2009
11.03.2009
rolls
-> Kapřík faster: jop...blinkre som ako kokot lakoval mysliac si, ze maska bude vo farbe, teraz ked som to prilozil tak sa mi ta maska pozdava aj cierna
19:49:22
11.03.2009
11.03.2009
Kapřík
-> rolls: nevypadá špatně, ale nesedí mi tam ten přechod mezi maskou a blinkry..kdy je maska černá a blinkry červené...
Uvidíme co ostatní
19:43:46
11.03.2009
11.03.2009
rolls
dnes mi prisla maska, skusmo som to nasadil a napadlo ma, ze ta cierna maska az tak zle nevypada, co myslite, mam ju nechat ciernu?
18:55:52
10.03.2009
10.03.2009
rolls
-> Tuner#2: dik za upozornenie...to som netusil
15:06:25
10.03.2009
10.03.2009
Kapřík
-> Tuner#2: jj, chápu..díky za vysvětlení
13:04:07
10.03.2009
10.03.2009
-> Kapřík faster: Je to o tom, že páska drží svody pořád ohřáté a nemají šanci chladnout tak jako neobalené. A litina na to není vhodná, protože to má pak tendenci praskat, nějaké popraskané svody byli myslím i na TF.
12:41:56
10.03.2009
10.03.2009
Kapřík
-> Tuner#2: vidíš tak to mě ani nenapadlo. A proč by svody měly praskat? Z důvodu toho, že se roztahují a ta páska je nemá kam pustit? Nebo je v tom něco víc?
12:24:49
10.03.2009
10.03.2009
-> Kapřík faster: Ano tu co mám já. Rolls psal, že jí tam chce dát tak jen předpokládám, že myslí to samé.
12:14:35
10.03.2009
10.03.2009
Kapřík
-> Tuner#2: jakou pásku myslíš? Máš na mysli tu tepelnou omotávku co máš na svodech třeba ty? Já ti taky chtěl dávat na origo svody a svody výfuku...
11:12:54
10.03.2009
10.03.2009
-> rolls: Pásku na litinové svody ne. I železo a sváry pod tím rády praskají a litina tuplem!!!
20:03:25
09.03.2009
09.03.2009
rolls
-> Kapřík faster: jj...ten lesteny nerez bola si myslim celkom dobra myslienka...inac je ten nerez aj hore
zvody pieskovat nebudem...pojde na ne paska a cele budu zakryte tiez nerez plechom....este o tom musim hodit rec s Fenom
13:40:37
09.03.2009
09.03.2009
Kapřík
-> rolls: nechej si opískovat ty výfukové svody a pak to natři nějakou vypalovací barvou..takhle rezavé to nevypadá nejlíp
Jinak ten nápad s leštěným nerezem za motorem je supr..krásně se v tom odráží motor
