-> rolls: To je slovo do bitky! :-) Som rad, ze si sa nakoniec rozhodol nepredat, ale dokoncit to. Dat dvere s kluckami je dobra cesta. Len aby sa trafil odtien pri lakovani druhych :-(
Inac mam nazor rovnaky ako aj ostatni chalani. Otazka je, aky chces mat vzhlad auta ty. Dnes uz takyto styling ale nie je "in". Skoda tych par nevratnych uprav karoserie. Kazdopadne by som dal ale minimalne ine zadne svetla (obycajne farebne, alebo cerveno-biele). A s klasickymi ciernymi naraznikmi by to asi tiez vyzeralo omnoho lepsie, hoc aj s tymi upravenymi prahmi a strechou. Na zadny naraznik spravit po bokoch dierky pre bocne drziaky nebude problem.
Takze Barborka sa narodila v r.1986 ako Škoda 120L. Som navštevníkom týchto stránok od leta roku 2005 a uz pri kúpe auta som vedel, že nezostane v sériovom stave. Po predchádzajúcom majitelovi bola naštastie porobená, teda co sa týka podbehov, motor vporiadku len farba bola a je dost divoka, asi to natreli rucne nejakou farbou na ploty. Okrem repasu zadnej napravy kde išlo skoro všetko nové plus 5 kvalt a výmena starého koberca za origo new som dokopy na nej nič nerobil. Dôvod je jednoduchý, každy deň som na nej jazdil do prace. Konečne toto leto som si pozháňal Ford Mondeo a mohol by som sa pustiť do Barborky keby som o chvilu nešiel na misiu. Kedže nechcem aby stala minimálne pol roka v garaži tak som sa zo známim dohodol, že kým budem preč, mi porobí spodok auta, dá new laminatové blatniky a urobí úpravy co potrebujem. Ja som zatial po večeroch zrepasoval prednú nápravu zo 4 piestmi, takže už ju len stačí nahodiť. Plány su jednoduché, porobiť spodok auta, dat na predok nejaký neokukaný spojler, bočné prahy, nad zadné okno šilt, vymeniť zadné okno s vyhrievaním za okno bez vyhrievania, zahladiť zadné čelo a kapotu, vyriešiť prívod vzduchu, poskladať motor a s najvetšou pravdepodobnosťou vymeniť kyvku za vlečku. Na prednej náprave sú pružiny 250 +10pct tvrdsie by Fén, zadok sa uvidi ale bude tvrdší určite. Motor bude origo 120 zo LS zníženou hlavou KP 11:1 tuším, ostrá vačka, odlahčený zotrvák a remenica, športové ojnice. Výfuk buď priečny alebo nejaký upravený origo, samozrejme new zvody. Karbec to bude laborovanie, uvidím čo sa najviac osvedči, zatial mam new z Lady, možno pojde nejaky weber, uvidím. Vnútro komplet flock, prídavné budíky a asi športové sedačky plus pásy. Muzika žiadna, to vobec nemusím, teda stači mi len obyč mp3 prehrávač s rádiom plus v predu a v zadu nejaké pekné repráky a to stači. Samozrejme plánujem to spraviť tak, aby to bola leštenka ale aby sa dalo ísť aj na sprinty, aj keď vysoké ambície nemám. Všetko aby bolo čisté, farebné a po chrómované, teda aspoň čo sa dá. Len taká chuťovka bude fúkanie pary a rozmýšlam o chladení vstupujúceho vzduchu pomocou CO2, len netuším ako to zrealizovať. Možno niečo čo každy nemá bude elektronické zapalovanie nastavované cez počítač od českej firmy. Ináč auto bude mať komplet číru optiku, v predu bixenony v origo svetle, takže žiadne divoké úpravy karosérie. To je zatial všetko čo ma napadá, postupne budem dodávať foto ako to vypada. Ešte predsa len jedna vec, farba auta bude nejaká rally alebo ferrary červená, minimálne perla, ale vážne uvažujem o nejakom chameleonovy...len keby som vedel ako to bude vypadat...to nemám ani predstavu :-(
26.9.2008 - mno, dlho som sem do popisu nič nenapísal. Novinka je taká, že budúci týždeň bude auto nalakované, dnes idem vybrať farbu, mala by to byť červena odtieň od Ferrary s dvoma vrstvami laku. Podvozok bude v bielej farbe, pochrómované nápravy, pod kapotami leštený nerez, motorový priestor v chróme a leštenom nereze. Priebežne foto sem budem dodávať.
- update- takze farba bude odtieň rally červená bez laku zo vzorkovnika škoda
5.10.2008 - autičko nalakované, sem tam nejaká chyba, veľká tragédia to nieje, za tie peniaze pohoda. Začínam nastrojovať auto, kurenie, stierače, čerpadlo. Výsledok priestoru pod kapotou bude hotový zrejme az na jar, v každom prípade špekulujem nad nejakou bombou, uvidime. V každom prípade, od auta môžete čakat chróm a leštený nerez kde sa len dá, flexo atď.
26.11.2008 -dorazili nejaké diely v chrome, na prednú napravu to uz je komplet, čakám ešte na tvrdé silentbloky a náprava sa skompletuje. Z ostatných dielov chýbajú v chróme uz iba jeden držiak motora, priečka motora a západka na dvere, to bude zatial všetko. Zadná náprava bude v chróme možno budúci rok, až nieco vhodné zoženiem
21.1.2009 -naprava je na mieste, ešte zostáva zapojit poslednú brzdovú trubku. Onedlho bude skompletovany aj predný náraznik, zadný náraznik a zajtra dorazia sklá s fóliami. Postupne dávam dokopy priestor motora, leštený nerez je už na mieste, ešte je nutné naniesť jednu vrstvu farby na spodok auta a môže isť aj motor dnu. Dúfam, že čím skôr dorazí pochrómovaný držiak motora a hned ho môžem osadiť
Dostávam otazky ohľadne chrómu, takže uvádzam kde sa čo dá robiť:
- plastové veci chrómuje firma Metal plating z Prahy www.metalplating.cz/metal plating_offer.html
- kovové časti som nechal robiť vo firme Kodreta Forniture Myjava www.kodreta.com/custom.ph p?lang=sk
Barborka/Škoda - komentáře:
22:34:05
02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
bajou
itchy 02.01.13 20:42:08 napsal:
→ rolls: zloz to dole, daj prec narazniky a uvidis kolko
parady narobi
parady narobi
21:31:09
02.01.2013
02.01.2013
rolls
no vzadu su zavarené otvory... aj ked by to asi slo...
21:09:00
02.01.2013
02.01.2013
itchy
-> rolls: myslel som dat seriu
20:54:49
02.01.2013
02.01.2013
rolls
-> itchy: keď nebudem mať narazniky tak to bude dráždiť ešte viac
20:42:08
02.01.2013
02.01.2013
itchy
-> rolls: zloz to dole, daj prec narazniky a uvidis kolko parady narobi
19:00:40
02.01.2013
02.01.2013
rolls
asi tak, ono zasa pekne to vypada ale je to strašna pakáreň
proste sa mi pri dokončovaní už nechce babrať aj s tým no...
18:37:33
02.01.2013
02.01.2013
-> rolls: super
18:22:33
02.01.2013
02.01.2013
-> Kurier Grobar: lebo zavarene klučky su strašny tuning
zistil že je to blbosť tak zháňa normálne dvere
18:00:59
02.01.2013
02.01.2013
Kurier Grobar
-> rolls: aký máš dôvod? už to odtuninguvaš?
16:45:28
02.01.2013
02.01.2013
rolls
nic nebude, na predaj sú len tie zavarené dvere a zároveň zháňam normálne dvere
najlpšie červené
18:10:39
29.12.2012
29.12.2012
-> rolls: moc si si ju neuzil
16:36:58
29.12.2012
29.12.2012
navajas
Škoda jí, je pěkná
20:20:20
20.04.2012
20.04.2012
MiroJ
ahooooooj, hmmmmmm, tak zase nic ....
07:41:46
22.12.2011
22.12.2011
MarkoSkoda
Už som našiel... Pre informácie aj pre ostatných číre kryty na svetlá 900,- a na smerovky 400,- Kč.. ďakujem... už to len zrealizovať...
23:02:25
21.12.2011
21.12.2011
-> MarkoSkoda: co se podívat do ceníku na stránkách, když tu máš název firmy?
20:36:06
21.12.2011
21.12.2011
MarkoSkoda
12:39:32
19.12.2011
19.12.2011
rolls
-> MATTESS: jop...mas pravdu
12:31:49
19.12.2011
19.12.2011
-> rolls: Ellri
