Takze Barborka sa narodila v r.1986 ako Škoda 120L. Som navštevníkom týchto stránok od leta roku 2005 a uz pri kúpe auta som vedel, že nezostane v sériovom stave. Po predchádzajúcom majitelovi bola naštastie porobená, teda co sa týka podbehov, motor vporiadku len farba bola a je dost divoka, asi to natreli rucne nejakou farbou na ploty. Okrem repasu zadnej napravy kde išlo skoro všetko nové plus 5 kvalt a výmena starého koberca za origo new som dokopy na nej nič nerobil. Dôvod je jednoduchý, každy deň som na nej jazdil do prace. Konečne toto leto som si pozháňal Ford Mondeo a mohol by som sa pustiť do Barborky keby som o chvilu nešiel na misiu. Kedže nechcem aby stala minimálne pol roka v garaži tak som sa zo známim dohodol, že kým budem preč, mi porobí spodok auta, dá new laminatové blatniky a urobí úpravy co potrebujem. Ja som zatial po večeroch zrepasoval prednú nápravu zo 4 piestmi, takže už ju len stačí nahodiť. Plány su jednoduché, porobiť spodok auta, dat na predok nejaký neokukaný spojler, bočné prahy, nad zadné okno šilt, vymeniť zadné okno s vyhrievaním za okno bez vyhrievania, zahladiť zadné čelo a kapotu, vyriešiť prívod vzduchu, poskladať motor a s najvetšou pravdepodobnosťou vymeniť kyvku za vlečku. Na prednej náprave sú pružiny 250 +10pct tvrdsie by Fén, zadok sa uvidi ale bude tvrdší určite. Motor bude origo 120 zo LS zníženou hlavou KP 11:1 tuším, ostrá vačka, odlahčený zotrvák a remenica, športové ojnice. Výfuk buď priečny alebo nejaký upravený origo, samozrejme new zvody. Karbec to bude laborovanie, uvidím čo sa najviac osvedči, zatial mam new z Lady, možno pojde nejaky weber, uvidím. Vnútro komplet flock, prídavné budíky a asi športové sedačky plus pásy. Muzika žiadna, to vobec nemusím, teda stači mi len obyč mp3 prehrávač s rádiom plus v predu a v zadu nejaké pekné repráky a to stači. Samozrejme plánujem to spraviť tak, aby to bola leštenka ale aby sa dalo ísť aj na sprinty, aj keď vysoké ambície nemám. Všetko aby bolo čisté, farebné a po chrómované, teda aspoň čo sa dá. Len taká chuťovka bude fúkanie pary a rozmýšlam o chladení vstupujúceho vzduchu pomocou CO2, len netuším ako to zrealizovať. Možno niečo čo každy nemá bude elektronické zapalovanie nastavované cez počítač od českej firmy. Ináč auto bude mať komplet číru optiku, v predu bixenony v origo svetle, takže žiadne divoké úpravy karosérie. To je zatial všetko čo ma napadá, postupne budem dodávať foto ako to vypada. Ešte predsa len jedna vec, farba auta bude nejaká rally alebo ferrary červená, minimálne perla, ale vážne uvažujem o nejakom chameleonovy...len keby som vedel ako to bude vypadat...to nemám ani predstavu :-(
26.9.2008 - mno, dlho som sem do popisu nič nenapísal. Novinka je taká, že budúci týždeň bude auto nalakované, dnes idem vybrať farbu, mala by to byť červena odtieň od Ferrary s dvoma vrstvami laku. Podvozok bude v bielej farbe, pochrómované nápravy, pod kapotami leštený nerez, motorový priestor v chróme a leštenom nereze. Priebežne foto sem budem dodávať.
- update- takze farba bude odtieň rally červená bez laku zo vzorkovnika škoda
5.10.2008 - autičko nalakované, sem tam nejaká chyba, veľká tragédia to nieje, za tie peniaze pohoda. Začínam nastrojovať auto, kurenie, stierače, čerpadlo. Výsledok priestoru pod kapotou bude hotový zrejme az na jar, v každom prípade špekulujem nad nejakou bombou, uvidime. V každom prípade, od auta môžete čakat chróm a leštený nerez kde sa len dá, flexo atď.
26.11.2008 -dorazili nejaké diely v chrome, na prednú napravu to uz je komplet, čakám ešte na tvrdé silentbloky a náprava sa skompletuje. Z ostatných dielov chýbajú v chróme uz iba jeden držiak motora, priečka motora a západka na dvere, to bude zatial všetko. Zadná náprava bude v chróme možno budúci rok, až nieco vhodné zoženiem
21.1.2009 -naprava je na mieste, ešte zostáva zapojit poslednú brzdovú trubku. Onedlho bude skompletovany aj predný náraznik, zadný náraznik a zajtra dorazia sklá s fóliami. Postupne dávam dokopy priestor motora, leštený nerez je už na mieste, ešte je nutné naniesť jednu vrstvu farby na spodok auta a môže isť aj motor dnu. Dúfam, že čím skôr dorazí pochrómovaný držiak motora a hned ho môžem osadiť
Dostávam otazky ohľadne chrómu, takže uvádzam kde sa čo dá robiť:
- plastové veci chrómuje firma Metal plating z Prahy www.metalplating.cz/metal plating_offer.html
- kovové časti som nechal robiť vo firme Kodreta Forniture Myjava www.kodreta.com/custom.ph p?lang=sk
Barborka/Škoda - komentáře:
11:31:07
23.07.2009
23.07.2009
-> U-Geen:
11:30:26
23.07.2009
23.07.2009
-> havlik: tak... kola min 15 - 16 a spis bezlimcovy nebo budici dojem vetsich... inspiroval bych se jurisem, spoilery mel podobny.
11:27:33
23.07.2009
23.07.2009
rolls
btw...tu prednu masku a smerovky mam hodit do tej ciernej ako sme sa tu bavili?
11:26:59
23.07.2009
23.07.2009
rolls
-> havlik: asi mas ako sa hovori recht
11:26:16
23.07.2009
23.07.2009
-> rolls: kup něco většího v těch spoilerech ty kola stejně zaniknou a bude to vypadat divně i kdyby byly stříbrný
11:24:09
23.07.2009
23.07.2009
rolls
-> Karel.: v predu su 260, ono fakt je to fotene na blbom mieste, tam auto stoji zadkom v takej priehlbine, ale mozem skocit to odfotit do garaze aj ked to tiez nieje ono.
co sa tyka kolies, nejako sa mi nepozdavaju, trebalo ich dost vyvazovat, tak neviem ci si mam pozhanat nieco vetsie alebo nechat tieto a kupit pneu a potom ich nastriekat na striebornu
11:18:26
23.07.2009
23.07.2009
Karel.
-> rolls: co máš vepředu za pružiny? Je to fakt moc vysoko........Ono si to jako sedne, ale né zas o moc. A ty kola eeee......kdyby byly ve stříbrné, tak je to bomba
Tys už Dušanovu škodovku neviděl že? Podívej se jak ty kola vypadaj ve stříbrné, takhle to vypadá jak hračka
Na kufr se vyser
Ten můžeš předělat kdykoliv a na srazech to stejně nebudeš otvírat tak je to jedno
Na kufr se vyser
11:15:12
23.07.2009
23.07.2009
rolls
-> Tuner#2: jj...geometriu mam v plane hned ako nahodim dvere a kapotu. auto musim pozriet a odfotit na rovine, tu na foto stalo v takej priehlbine, dnes asi pojdem s nim na cestu tak potom nahodim foto. ten kufor si nevsimaj, na tom sa bude casom pracovat
10:51:31
23.07.2009
23.07.2009
-> rolls: Jak už tu někdo psal, čím více auto dokončuješ, tím méně se mě líbí
První cesta by měla být na geometrii, nezdá se mě postavení zadního kola a taky ten předek to chce prostě dolů, tohle je hrozný. Kryt v kufru určitě jen na světla, ta deska vypadá divně.
První cesta by měla být na geometrii, nezdá se mě postavení zadního kola a taky ten předek to chce prostě dolů, tohle je hrozný. Kryt v kufru určitě jen na světla, ta deska vypadá divně.09:58:13
23.07.2009
23.07.2009
rolls
-> Staf1221: nejake dosky doma najdem
09:41:25
23.07.2009
23.07.2009
Staf1221
-> rolls: noooo
mas v zalohe nejaku ziletku? ;)
mas v zalohe nejaku ziletku? ;)08:52:55
23.07.2009
23.07.2009
rolls
-> Staf1221: kridlo?
00:03:55
23.07.2009
23.07.2009
Staf1221
-> rolls: tomu zadku podla mna nieco chyba ..
19:51:08
22.07.2009
22.07.2009
rolls
dnes som konecne spojazdnil hukacku, ventilator a nasadil zadne dvere. zajtra hadam ostatok vratane prednej kapoty, az nenastane problem
13:19:25
22.07.2009
22.07.2009
rolls
-> Staf1221: ano, ked bude pekne a nebude prsat, tych 5km do prace a spet po hlavnej ceste je pohoda
12:57:35
22.07.2009
22.07.2009
Staf1221
-> rolls: inak ty na tom planujes chodit do prace? ja ze si to robis ako lestenku a nie spotrebaka
11:53:34
22.07.2009
22.07.2009
rolls
-> Staf1221: no musim kapotu este premerat, ale v kazdom pripade nesedi to tak ako by malo
no s tym laminatom asi zacnem od Bornina tahat rozumy
10:36:42
22.07.2009
22.07.2009
Staf1221
-> rolls:
a ja som bol v tom ze okrem vonkajsieho tvaru je ta kapota 100% zhodna s originalom. netusim ako sa mohlo stat ze je ina, ved to snad bolo tobene tak ze sa urobila forma pomocou origos kapoty ....
a tej prace s laminatom by som sa nebal. tam nemas co pokazit ;)
a ja som bol v tom ze okrem vonkajsieho tvaru je ta kapota 100% zhodna s originalom. netusim ako sa mohlo stat ze je ina, ved to snad bolo tobene tak ze sa urobila forma pomocou origos kapoty ....a tej prace s laminatom by som sa nebal. tam nemas co pokazit ;)
09:44:03
22.07.2009
22.07.2009
rolls
-> Staf1221: je tu jeden problem, kapotu som nerobil ja, tu mi robili a ako teraz zistujem tak az tak velmi nepasuje, panty kapoty sa prave upravuju, hadam dneska budu hotove, ale nepasuju ani zamky kapoty a to je uz vetsi problem, aj ked na to som uz asi nasiel riesenie. ale ked bola nasadena kapota vsimol som si podstatnejsi problem, vzdialenost medzi kapotou a blatnikmi nebude symetricka, ked nasadim kapotu tak to potom odfotim. sa mi zda ze ta lamino kapota nieje uplne presna kopia originalu, alebo su blbo nasadene blatniky, aj ked nerozumiem ako by mohli byt ale vsetko je mozne.
nad tym laminom ako ty vravis som uvazoval, problem je, ze ja z laminatom neviem robit, keby som bol fachman ako BORIN tak by to bola hracka
nejaku predstavu mam, problem je realizacia, alebo budem musiet najst niekoho kto to urobi tak, ako si to ja predstavujem
btw...tu dosku proste neberte ako konecne riesenie :-)
nejaku predstavu mam, problem je realizacia, alebo budem musiet najst niekoho kto to urobi tak, ako si to ja predstavujembtw...tu dosku proste neberte ako konecne riesenie :-)
23:30:58
21.07.2009
21.07.2009
Staf1221
-> rolls: PS sice by to zaberalo dost miesta, ale pekne by bolo zaoblit rohy niekde od blatnikov. skromny nacrt: img139.imageshack.us/img1
39/.../beznzvuywe.jpg
Barborka/Škoda
