Barborka/Škoda Barborka/Škoda
komentáře | popis | fotky | rolls | 21.12.10 13:54 | 162x v oblíbených
Takze Barborka sa narodila v r.1986 ako Škoda 120L. Som navštevníkom týchto stránok od leta roku 2005 a uz pri kúpe auta som vedel, že nezostane v sériovom stave. Po predchádzajúcom majitelovi bola naštastie porobená, teda co sa týka podbehov, motor vporiadku len farba bola a je dost divoka, asi to natreli rucne nejakou farbou na ploty. Okrem repasu zadnej napravy kde išlo skoro všetko nové plus 5 kvalt a výmena starého koberca za origo new som dokopy na nej nič nerobil. Dôvod je jednoduchý, každy deň som na nej jazdil do prace. Konečne toto leto som si pozháňal Ford Mondeo a mohol by som sa pustiť do Barborky keby som o chvilu nešiel na misiu. Kedže nechcem aby stala minimálne pol roka v garaži tak som sa zo známim dohodol, že kým budem preč, mi porobí spodok auta, dá new laminatové blatniky a urobí úpravy co potrebujem. Ja som zatial po večeroch zrepasoval prednú nápravu zo 4 piestmi, takže už ju len stačí nahodiť. Plány su jednoduché, porobiť spodok auta, dat na predok nejaký neokukaný spojler, bočné prahy, nad zadné okno šilt, vymeniť zadné okno s vyhrievaním za okno bez vyhrievania, zahladiť zadné čelo a kapotu, vyriešiť prívod vzduchu, poskladať motor a s najvetšou pravdepodobnosťou vymeniť kyvku za vlečku. Na prednej náprave sú pružiny 250 +10pct tvrdsie by Fén, zadok sa uvidi ale bude tvrdší určite. Motor bude origo 120 zo LS zníženou hlavou KP 11:1 tuším, ostrá vačka, odlahčený zotrvák a remenica, športové ojnice. Výfuk buď priečny alebo nejaký upravený origo, samozrejme new zvody. Karbec to bude laborovanie, uvidím čo sa najviac osvedči, zatial mam new z Lady, možno pojde nejaky weber, uvidím. Vnútro komplet flock, prídavné budíky a asi športové sedačky plus pásy. Muzika žiadna, to vobec nemusím, teda stači mi len obyč mp3 prehrávač s rádiom plus v predu a v zadu nejaké pekné repráky a to stači. Samozrejme plánujem to spraviť tak, aby to bola leštenka ale aby sa dalo ísť aj na sprinty, aj keď vysoké ambície nemám. Všetko aby bolo čisté, farebné a po chrómované, teda aspoň čo sa dá. Len taká chuťovka bude fúkanie pary a rozmýšlam o chladení vstupujúceho vzduchu pomocou CO2, len netuším ako to zrealizovať. Možno niečo čo každy nemá bude elektronické zapalovanie nastavované cez počítač od českej firmy. Ináč auto bude mať komplet číru optiku, v predu bixenony v origo svetle, takže žiadne divoké úpravy karosérie. To je zatial všetko čo ma napadá, postupne budem dodávať foto ako to vypada. Ešte predsa len jedna vec, farba auta bude nejaká rally alebo ferrary červená, minimálne perla, ale vážne uvažujem o nejakom chameleonovy...len keby som vedel ako to bude vypadat...to nemám ani predstavu :-(
26.9.2008 - mno, dlho som sem do popisu nič nenapísal. Novinka je taká, že budúci týždeň bude auto nalakované, dnes idem vybrať farbu, mala by to byť červena odtieň od Ferrary s dvoma vrstvami laku. Podvozok bude v bielej farbe, pochrómované nápravy, pod kapotami leštený nerez, motorový priestor v chróme a leštenom nereze. Priebežne foto sem budem dodávať.
- update- takze farba bude odtieň rally červená bez laku zo vzorkovnika škoda
5.10.2008 - autičko nalakované, sem tam nejaká chyba, veľká tragédia to nieje, za tie peniaze pohoda. Začínam nastrojovať auto, kurenie, stierače, čerpadlo. Výsledok priestoru pod kapotou bude hotový zrejme az na jar, v každom prípade špekulujem nad nejakou bombou, uvidime. V každom prípade, od auta môžete čakat chróm a leštený nerez kde sa len dá, flexo atď.
26.11.2008 -dorazili nejaké diely v chrome, na prednú napravu to uz je komplet, čakám ešte na tvrdé silentbloky a náprava sa skompletuje. Z ostatných dielov chýbajú v chróme uz iba jeden držiak motora, priečka motora a západka na dvere, to bude zatial všetko. Zadná náprava bude v chróme možno budúci rok, až nieco vhodné zoženiem
21.1.2009 -naprava je na mieste, ešte zostáva zapojit poslednú brzdovú trubku. Onedlho bude skompletovany aj predný náraznik, zadný náraznik a zajtra dorazia sklá s fóliami. Postupne dávam dokopy priestor motora, leštený nerez je už na mieste, ešte je nutné naniesť jednu vrstvu farby na spodok auta a môže isť aj motor dnu. Dúfam, že čím skôr dorazí pochrómovaný držiak motora a hned ho môžem osadiť
Dostávam otazky ohľadne chrómu, takže uvádzam kde sa čo dá robiť:
- plastové veci chrómuje firma Metal plating z Prahy www.metalplating.cz/metal plating_offer.html
- kovové časti som nechal robiť vo firme Kodreta Forniture Myjava www.kodreta.com/custom.ph p?lang=sk
Barborka/Škoda - komentáře:
16:21:01
22.08.2009
rolls
-> Majkl: nemam ale ked bude cas a priestor tak to nejako zospodu odfotim4
-> T: ten nerez sa da normalne kupit, zalezi aka hrubka a velkost
16:16:49
22.08.2009
-> T: vyrezat uz ti to musi nekdo kdo se tim zabejva :) ale jinak ho sezenes tam kde jiny materialy jako nerez, plechy atd.. presne nemam kontakt..
jj na kapote to mam taky, jeste to budu davat dopredu..
www.skoda136.cz/136GLSE/. ../IMG_8148_large.html
15:53:08
22.08.2009
-> Majkl: : nojo ty ho mas taky na zadnim viku ne?
a kde se to da koupit? a to ti riznou a nebo jak to rezat? :-O
15:41:21
22.08.2009
-> T: lestenej nerez se da normalne koupit :)
15:39:14
22.08.2009
-> rolls: : koukák, že se to pěkně rýsuje :-P a taky koukam že máš všude lesk jako blesk :-D jsem se chtěl zeptat kde bereš ten leštěnej nerez...to máš někde přístup a nebo přez net někde?
15:20:28
22.08.2009
nemas fotku slozeny napravy v chromu? to by me fakt zajimalo :) je to muj takovy maly sen :)
15:17:27
22.08.2009
rolls
-> FEFE99: no ten bohuzial nemam...bolo to niekde vo fore8
som to objavil skoda-virt.cz/cz/.../1121 26-zapalovanie-motorov-742 -xxx-od-a-do-z
upraveno 1x, naposled 22.08.2009 15:19:07
15:12:57
22.08.2009
FEFE99
das mi link kde sa to riesi ?
14:33:29
22.08.2009
rolls
-> FEFE99: da sa len treba tam domysliet jedno cidlo do rozdelovaca tusim. niekto tu na virte to uz riesi, tak tiez cakam na vysledok
14:14:23
22.08.2009
FEFE99
rolls 22.08.09 14:13:37 napsal:
→ FEFE99: zatial to nemam, neviem ci to budem riesit, zatial
to neriesim
da sa to pouzit aj v skode 120 ?
14:13:37
22.08.2009
rolls
-> FEFE99: zatial to nemam, neviem ci to budem riesit, zatial to neriesim
14:04:35
22.08.2009
FEFE99
rolls 22.08.09 11:55:54 napsal:
FEFE99 21.08.09 22:12:04 napsal:
este by ma zaujmalo o com hovoris ? Možno niečo čo každy nemá bude
6 kde sa to da zohnat ?
mal som na mysli toto www.im­fsoft.cz/hardwa­re /.../za­palovani
-direct-ignition-tci.asp
nejake plasty na aute uz ani neriesim, ked pozru na bixenon, sportove sedacky a
pasy tak mi zoberu aj rodny list1
Ij ha tak toto som este nevidel a mas to uz ? Funguje to aj na Skodu 120 ?
11:55:54
22.08.2009
rolls
mal som na mysli toto www.imfsoft.cz/hardware/. ../zapalovani-direct-ignit ion-tci.asp
nejake plasty na aute uz ani neriesim, ked pozru na bixenon, sportove sedacky a pasy tak mi zoberu aj rodny list1
11:10:59
22.08.2009
-> FEFE99 21.08.09 22:12:04: Kupodivu u výrobce a jinak jako Kapřík...
22:25:49
21.08.2009
Kapřík
-> FEFE99: řešíš ptákoviny..
22:19:26
21.08.2009
FEFE99
Kapřík 21.08.09 22:07:47 napsal:
→ FEFE99: no tak ale motor favorit nemá se spoilerama nic
společného9 3 To už je jiná věc4
no hej ale ked pozru ze aha ta skodovka ma spojlere a podobne prkotinky tak im to asi trkne ale myslim si ze do motora sa uz nepozera a aj kebz tak by im to netrklo co to je 6
22:12:04
21.08.2009
FEFE99
este by ma zaujmalo o com hovoris ? Možno niečo čo každy nemá bude elektronické zapalovanie nastavované cez počítač od českej firmy.
22:07:47
21.08.2009
Kapřík
-> FEFE99: no tak ale motor favorit nemá se spoilerama nic společného9 3 To už je jiná věc4
22:03:38
21.08.2009
FEFE99
Prave toho sa bojim ze aj ked budem mat vsetko v Ateste aj s certifikatom a pozrie sa na motor Favorit v skode 120 to asi uz nezhtne.
21:47:37
21.08.2009
Kapřík
-> FEFE99: pokud mají Atest vyražený přímo na nárazníku a certifikát, můžeš každého policistu poslat víš kam4 Ale nedělal bych to, on by si pak našel něco jiného3
