Mazlík 136 Evolution
Koupena v dubnu 2006 v sériovém solidním stavu. Původně škoda 125 (mokrý 5q, motor 120).
Na autě začínám pracovat 15. 8. 2006 ......
Celkové investice včetně zakoupení auta ke dni 6.3. 2009 cca 107000 Kč.
- NOVÝ LAK ...RAL 3020 (trafic red)... vlastní výroba
- kompletně vyvařeno, nové prahy, blatníky, zadní lemy
- přední, zadní spoiler, nástavce prahů, křídlo WRC
- tahokov v přední masce, víku motoru
- kliky z fáčka
- bílá optika (blinkry, zadní světla)
- zrcátka "kapky"
- baterie přesunutá do kurfu + bateriák v interiéru
- nové zámky dveří
- centrální zamykání s alarmem na DO
- vzpěra mezi předními tlumiči
- Přední náprava:
- kompletní GO
- otryskováno, ovařená nápravnice, vyztuženo dle L/A, vše new
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- 4 pístové brzdiče (repasované)
- stabilizátor 18mm + tvrdé gumy (p. Svozil Prostějov 608884326)
- červeno-stříbrná kombinace alkytonu
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- otryskováno, vyztužené podélné i šikmé ramena dle L/A,
- nová podélná ramena, silenbloky, repasované poloosy, nová ložiška ZKL
- přitvrzené tlumiče +40 % (Motex)
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- 13ctky litá kola BTW 5,5J 4x108
- 25mm duralové podložky na přední nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- 35 mm duralové podložky na zadní nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- komplet GO brzd (HBV, brzdové trubky, lanka ruční brzdy, pakny, prasátka 19 mm, atd.)
- pneu 175/65 vepředu a 175/70 vzadu (Barum Brillantis)
-blok 742.136 ... rozebrán, komplet vyčištěn, povrchová úprava galvinol + 2x stříbrný alkyton
-komplet GO motoru (new vložky, písty, gufera, těsnění, origo rozvody, vyčištěný, dynamické vyvážení, atd.)
-hlava felicia MPI 50KW (kompletní úprava GR - Gemini racing)
- zvětšené sací a výfukové kanály, leštěné
- upravené vodítka a sedla ventilů
- upravené spalovací prostory
- upravené a vyleštěné ventily, zabroušené se sedly, sedla opravené frézami
- kuželové pružiny na ventilech
- hlava snížena o 0,6mm na KP 10,3 : 1
-sací a výfukové potrubí slícované s hlavou
-vačka motor Excel 265°/258°, větší zdvihy 6,5/6,3 mm (www.motor-excel.cz/)
-karburátor Sedr 136 (3223), difuzory 22, 24, trysky 120/145, vzdušníky 200/140
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-bezkontaktní zapalování Magneton 9204 880 ze 136X
-olej plná syntetika Q8 Formula 10W50
-sportovní filtr KN, upravený sací trakt
-odpružená spojková lamela TAZ1500
-tvrdé silentbloky motoru (www.hyhlan.cz)
-alternátor 55 A z felicie
-výfukové potrubí a výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec (www.speedpro.cz)
-reduktorový startér z Felicie 1kW
-celkové investice cca 23000 Kč
Převodovka
-suchá 5ti stupňová převodovka po GO (kolečka, gufera, synchrony, přetěsněná)
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
-tvrdý silentblok převodovky (www.speedpro.cz)
Interiér
- závodní třiramenný volant s odsazením 90 mm (www.speedpro.cz)
- přídavné budíky ekonoměr, voltmetr, otáčkoměr + polepy budíků
- tlakoměr oleje + čidlo tlaku oleje KMGY (www.hdkovo.cz)
- tapecíry všech dveří a celé podlahy, stropu, kufru z "budget" koberce
- hlavice řadící páky + fusekle, řadička zkrácena o 7 cm
- středový panel kombinace panelu z Felicie a octavie) + doplňky a letecké vypínače
- nové těsnící gumy kolem dveří, kufru
- 3 bodové pásy autostyle + nášivky ŠKODA AUTO
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
- sportovní sedačky Sportivo (www.sportovnisedacky.cz)
- nášlap na plynový pedál vlastní výroby
Music:
- Pioneer DEH 3900MP 4x50W Mosfet
- přední komponentní repro Helix Dark Blue 62.1
- vytlumené přední dveře Tecsound Alu 2mm
Úspěchy:
- 14. - 16. 9. 2007 3. sraz konference škoda 120 Moravský kras
- 1. místo v soutěži zručnosti
- 5. nej auto srazu
- 24. 5. 2008 Rumbleroad 2008 (Vysočina)
- 3. místo za design vozu
- květen 2008 2. místo v anketě I-TUNER (autosport § tuning)
-19. - 21.6. 2009 sraz Moravský kras
-1. místo v soutěži zručnosti
-2. - 4.10. 2009 6. Jihomoravský sraz
-3. místo v Moravsko-slovenském poháru (soutěže zručnosti)
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- červen 2010 sraz Moravský kras
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
- pokračování záběhu nového motoru...najeto 3600 km
- indikátor zařazené rychlosti http://youtube.com/v/tnb0 Ug_gLY4
- duralové podložky se změnou rozteče na zadní nápravě, tloušťka 35 mm, váha 1,4 kg/kus
- výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec
- nový levý krycí plech motorového prostoru
- upravené držáky sedaček, sedačky posunuty o 2 cm dozadu a 1,5 cm dolů
- závodní tříramenný volant RRS (průměr 35 cm)
- změna uložení volantové tyče, snížení o 2 cm
- reduktorový startér z felicie 1kW
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
Kapřík / Mazlík 136 Evo - komentáře:
10:07:47
08.12.2011
08.12.2011
Karel.
-> Kapřík: zdarec, tak co? děláš něco nebo už na škodovku kašleš?
21:54:16
09.10.2011
09.10.2011
Kapřík
-> strucy: ahoj, tady nic nového
Auto už v této fázi pravděpodobně zůstane...občas se svezu pro zábavu a radost, ale další "evoluce" popř. úpravy už asi nebudou..
17:00:02
05.10.2011
05.10.2011
strucy
-> Kapřík: čaf čo máš nové?
14:11:38
21.12.2010
21.12.2010
rolls
-> Kapřík: cafko, nemas niekde nahodou detailne foto prichytenia zadneho spojlera olem blatnika? potrebujem to nejako doladit na barborke a neviem ako. budem velmi dakovala, ked tak mi to posli na bozok@orangemail.sk dik
21:28:49
19.11.2010
19.11.2010
Kapřík
-> minno: tak to letos taky nemáš až tak moc nalítáno
Já s tím byl letos nejdál na dovči na tom Mácháči (nějakých 600 km tam a zpátky). Delší cestu to ještě nejelo
Su amatér
-> adamisko: děkuju, ale s T2 bych to neporovnával..tohle je proti tomu "laminátovej bastl"
Ale každopádně díky
Su amatér
Ale každopádně díky
20:35:35
19.11.2010
19.11.2010
adamisko
téhle škodovce (stejně jako tunerovi#2) musím sklonit poklonu. Opravdu precizni auto
22:01:14
17.11.2010
17.11.2010
-> Kapřík: to nie je zas až tak málo, toľko sme ročne v priemere za 20 rokov najazdili my na škodovke kým som nezačal jazdiť ja :) Tento rok mám tiež tak pomenej, zatiaľ len 9000 ale jazdím až od 06/2010.
21:39:45
17.11.2010
17.11.2010
Kapřík
minno 16.11.10 19:18:35 napsal:
→ Kapřík: zhodíš lamináty a pustia :)jedině tak
Tak jsem zjistil že jsem pěknej amatér, za tenhle rok jsem najel jen 5000 km ...
19:18:35
16.11.2010
16.11.2010
-> Kapřík: zhodíš lamináty a pustia :)
18:59:54
16.11.2010
16.11.2010
Kapřík
-> minno: no myslím že tu moji plečku by přes hranice nepustili
18:53:50
16.11.2010
16.11.2010
-> minno: tak len jazdi a užívaj si kým sa dá
18:33:44
16.11.2010
16.11.2010
-> suri: veď to je jedno, čo motor a čo majiteľ to iná výdrž, poznám aj 100 motory s 200 tis. na konte bez GO.
-> Kapřík: dík, no však chcelo by to dohodnúť nejakú spoločnú spanilú jazdu európou a hneď by boli nejaké kilometre odjazdené :)
18:26:42
16.11.2010
16.11.2010
-> Kapřík: novšia 130 má ostrek rozvodu , lepšiu kľukovku čo vydrží tých 180-200tkm , lepšie ojnice
18:19:17
16.11.2010
16.11.2010
Kapřík
-> suri: ale vždyť je to skoro stejný
18:08:26
16.11.2010
16.11.2010
-> Kapřík: 130 nie je 120
17:44:52
16.11.2010
16.11.2010
Kapřík
-> minno: dobrý plán máš, fandím ti. Není nic lepšího než když autíčko šlape jak hodinky. Však i on 120tkový motor po GO jede moc hezky. A ohledně té výdrže, já bych se při tvojí údržbě 200tisíc km nebál...a víc. Měl jsem 120tku se 160ticísi a jezdila (bez nějaké velké údržby, olej aby se neřeklo), teď mám 130tku která byla po motorické stránkce velice dobře udržována a ta má 178tisíc a zatím taky šlape vpohodě. Takže vítej průkopníku, doufám že dosáhneš pořádných čísel a spousty ujetých km
15:45:36
16.11.2010
16.11.2010
-> minno: rozvody teda pri škodovke údržba niesú a preto sa s tým chválim
menil som na našom tak som zvedavý koľko vydržia , len či ich začujem pri tom rachtadle
15:43:17
16.11.2010
16.11.2010
-> suri: rozvody hej, ale to nerátam, to považujem len za údržbu :) dôležitá je piestna sada a kľuka aby vydržali....Na 120 sa to pri jazdeniach typu "naštartujem studené a hneď plný kotol" zvyklo celé vyklepať už aj po málo kilometroch.
15:37:32
16.11.2010
16.11.2010
-> minno: však vyskúšaj a uvidíš , tie horšie nevydržali ani 100tis , napríklad aj také rozvody na 120 , tiež to ľudia porovnávajú že sú rovnaké aj na feliciiu a pritom to celkom nie je pravda , rozvod samotný je rovnaký ale jeho mazanie je pri 120 motore slabé
15:32:35
16.11.2010
16.11.2010
-> suri: to hej ale keď si vezmeš že 100-120 motory v tých časoch vydržali bežne okolo 100 tis. km do GO a to sa používali aké oleje a aká údržba sa robila a aké trasy sa jazdili (20 rokov jazdenia z dediny do dediny, občas trasa 100 km), tak to je niečo iné ako keď porovnáš rovnaký motor s dnešným olejom a starostlivosťou a s trasami prevažne diaľkovými, ako napr. ja, keď cez letnú sezónu jazdím prevažne len tak, že sadnem a za víkend natočím 1000 km. A práve preto ma to zaujíma, koľko mi ten motor vydrží.
