-> Kapřík: čau zrcátka jsou race-look, nejlevnější v čr jsem našel v Brně v D&M autodoplnky. tuning.autodoplnky.cz/spo
rtovni-zrcatka-race-look?s
mid=3904
jinak kit car zrcátka stojí 2000,- myslim že musíš koupit ale adaptéry a v pravém zrcátku nic moc není vidět, pokud chceš můžeš to vyzkoušet u mě na Vyškově... jak se v tom dívá dozadu :-)
Mazlík 136 Evolution
Koupena v dubnu 2006 v sériovém solidním stavu. Původně škoda 125 (mokrý 5q, motor 120).
Na autě začínám pracovat 15. 8. 2006 ......
Celkové investice včetně zakoupení auta ke dni 6.3. 2009 cca 107000 Kč.
- NOVÝ LAK ...RAL 3020 (trafic red)... vlastní výroba
- kompletně vyvařeno, nové prahy, blatníky, zadní lemy
- přední, zadní spoiler, nástavce prahů, křídlo WRC
- tahokov v přední masce, víku motoru
- kliky z fáčka
- bílá optika (blinkry, zadní světla)
- zrcátka "kapky"
- baterie přesunutá do kurfu + bateriák v interiéru
- nové zámky dveří
- centrální zamykání s alarmem na DO
- vzpěra mezi předními tlumiči
- Přední náprava:
- kompletní GO
- otryskováno, ovařená nápravnice, vyztuženo dle L/A, vše new
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- 4 pístové brzdiče (repasované)
- stabilizátor 18mm + tvrdé gumy (p. Svozil Prostějov 608884326)
- červeno-stříbrná kombinace alkytonu
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- otryskováno, vyztužené podélné i šikmé ramena dle L/A,
- nová podélná ramena, silenbloky, repasované poloosy, nová ložiška ZKL
- přitvrzené tlumiče +40 % (Motex)
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- 13ctky litá kola BTW 5,5J 4x108
- 25mm duralové podložky na přední nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- 35 mm duralové podložky na zadní nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- komplet GO brzd (HBV, brzdové trubky, lanka ruční brzdy, pakny, prasátka 19 mm, atd.)
- pneu 175/65 vepředu a 175/70 vzadu (Barum Brillantis)
-blok 742.136 ... rozebrán, komplet vyčištěn, povrchová úprava galvinol + 2x stříbrný alkyton
-komplet GO motoru (new vložky, písty, gufera, těsnění, origo rozvody, vyčištěný, dynamické vyvážení, atd.)
-hlava felicia MPI 50KW (kompletní úprava GR - Gemini racing)
- zvětšené sací a výfukové kanály, leštěné
- upravené vodítka a sedla ventilů
- upravené spalovací prostory
- upravené a vyleštěné ventily, zabroušené se sedly, sedla opravené frézami
- kuželové pružiny na ventilech
- hlava snížena o 0,6mm na KP 10,3 : 1
-sací a výfukové potrubí slícované s hlavou
-vačka motor Excel 265°/258°, větší zdvihy 6,5/6,3 mm (www.motor-excel.cz/)
-karburátor Sedr 136 (3223), difuzory 22, 24, trysky 120/145, vzdušníky 200/140
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-bezkontaktní zapalování Magneton 9204 880 ze 136X
-olej plná syntetika Q8 Formula 10W50
-sportovní filtr KN, upravený sací trakt
-odpružená spojková lamela TAZ1500
-tvrdé silentbloky motoru (www.hyhlan.cz)
-alternátor 55 A z felicie
-výfukové potrubí a výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec (www.speedpro.cz)
-reduktorový startér z Felicie 1kW
-celkové investice cca 23000 Kč
Převodovka
-suchá 5ti stupňová převodovka po GO (kolečka, gufera, synchrony, přetěsněná)
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
-tvrdý silentblok převodovky (www.speedpro.cz)
Interiér
- závodní třiramenný volant s odsazením 90 mm (www.speedpro.cz)
- přídavné budíky ekonoměr, voltmetr, otáčkoměr + polepy budíků
- tlakoměr oleje + čidlo tlaku oleje KMGY (www.hdkovo.cz)
- tapecíry všech dveří a celé podlahy, stropu, kufru z "budget" koberce
- hlavice řadící páky + fusekle, řadička zkrácena o 7 cm
- středový panel kombinace panelu z Felicie a octavie) + doplňky a letecké vypínače
- nové těsnící gumy kolem dveří, kufru
- 3 bodové pásy autostyle + nášivky ŠKODA AUTO
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
- sportovní sedačky Sportivo (www.sportovnisedacky.cz)
- nášlap na plynový pedál vlastní výroby
Music:
- Pioneer DEH 3900MP 4x50W Mosfet
- přední komponentní repro Helix Dark Blue 62.1
- vytlumené přední dveře Tecsound Alu 2mm
Úspěchy:
- 14. - 16. 9. 2007 3. sraz konference škoda 120 Moravský kras
- 1. místo v soutěži zručnosti
- 5. nej auto srazu
- 24. 5. 2008 Rumbleroad 2008 (Vysočina)
- 3. místo za design vozu
- květen 2008 2. místo v anketě I-TUNER (autosport § tuning)
-19. - 21.6. 2009 sraz Moravský kras
-1. místo v soutěži zručnosti
-2. - 4.10. 2009 6. Jihomoravský sraz
-3. místo v Moravsko-slovenském poháru (soutěže zručnosti)
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- červen 2010 sraz Moravský kras
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
- pokračování záběhu nového motoru...najeto 3600 km
- indikátor zařazené rychlosti http://youtube.com/v/tnb0 Ug_gLY4
- duralové podložky se změnou rozteče na zadní nápravě, tloušťka 35 mm, váha 1,4 kg/kus
- výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec
- nový levý krycí plech motorového prostoru
- upravené držáky sedaček, sedačky posunuty o 2 cm dozadu a 1,5 cm dolů
- závodní tříramenný volant RRS (průměr 35 cm)
- změna uložení volantové tyče, snížení o 2 cm
- reduktorový startér z felicie 1kW
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
Kapřík / Mazlík 136 Evo - komentáře:
21:29:47
30.08.2009
30.08.2009
OndraKrupi
20:14:39
30.08.2009
30.08.2009
Kapřík
-> minno: neboj to tam bude určitě a určitě i víc než 3000 tisíce
Ale myslím, že na Jihomoraváku sprint nebude (i když bych si ho přál). Dneska jsem se byl projet a mám tam nějakých 2500 km. Jezdím s tím jen k mladé nebo když se jedu projet, takže to přibývá pomalu
Mimochodem sledoval jsem u tvého auta tvoji cestu a gratuluju...škodovka jezdí krásně a je spolehlivá. Tak to má být. Musel to být krásný výlet!!
A doufám že tvojí přítelkyni přivezeš na Jihomoravák
19:39:32
30.08.2009
30.08.2009
-> Kapřík: do Jihomoraváku nech tam už máš aspoň 3000 km :) A ak by bol náhodou aj nejaký šprint, nech to všetkým ukážeš čo to máš za delo :))
21:08:59
24.08.2009
24.08.2009
Kapřík
-> Vrba: ahoj, už mám najeto kolem 2300 km a jezdím už normálně. Nejezdím dlouho třeba ve vysokých otáčkách, ale už se nebojím ho do 5000 - 5500 vytočit.. no a jede krásně. Každopádně pořád se mi zdá, že ožívá a výkon jde neustále nahoru. Každopádně jsem velice spokojenej a proti sériovce je to nebe a dudy
20:51:37
24.08.2009
24.08.2009
Vrba
-> Kapřík: Ahoj,co motor?uz jsi zkoušel plné otáčky?
20:54:05
21.08.2009
21.08.2009
Kapřík
Přidány fotky 48 - 64 z dnešního dne
22:15:40
20.08.2009
20.08.2009
Kapřík
-> minno: nene, to já bych to rád vyfotil, ale nebylo co fotit. Však mně se taky líbí hezké upravené škodovky v sériovém vzhledu. Ale prostě ta moje potvora se mi zatím líbí víc
Ale moje auto vypadalo bez těch laminátů a kol hrůzostrašně. Ono s kolama a sériovými nárazníky by vypadalo celkem obstojně. Ale na plecháčích s gumama 165/80 to byl děs
22:11:59
20.08.2009
20.08.2009
-> Kapřík: alebo si to schválne nefotil preto, lebo keby to videli tunajší členovia tak by ťa dokopali k tomu nechať to tak :-)
22:08:48
20.08.2009
20.08.2009
Kapřík
-> minno: díky
Foto bohužel nemám a vím proč jsem to nefotil. Auto bez plastů vypadalo příšerně. Jak tam byly plecháče bez podložek, plasty dole tak to vypadalo vážně hrozně
Prostě ty doplňky, sedačky atd. vůbec nepasovalo k sériovému vzhledu... jen mě to utvrdilo v tom, že zůstávám u laminátové příšery
21:50:54
20.08.2009
20.08.2009
-> Kapřík: gratulujem....hoď foto ako auto vyzeralo bez plastov :)
21:00:38
20.08.2009
20.08.2009
Kapřík
Tak po dnešku máme novou STK + Emise ... na 2 roky pokoj
Ufff
Ufff
22:24:41
19.08.2009
19.08.2009
-> minno: jj pravdu vravíš jedine bliat vodou a otestovat
22:23:57
19.08.2009
19.08.2009
-> suri: nj, asi jo, ja mám druhošku a tie sú také lesklé, bohvie čo je to za matroš, origo boli také matné
22:22:06
19.08.2009
19.08.2009
Kapřík
-> minno: nene pístky jsem nechal původní..byly v pořádku. Některé byly možná lehce porezlé na kraji (kde to nevadí). Ale jinak v pořádku. No a teď byly normálně zarezlé
takže mazat mazat mazat..
takže mazat mazat mazat..22:19:03
19.08.2009
19.08.2009
-> minno: originál piestiku sú ako vyšli z brusky
22:18:35
19.08.2009
19.08.2009
-> Kapřík: piestiky si ale vtedy dával nové, však? hm, ale veď tie by mali byť povrchovo upravené, či sa mýlim? Ale jasné, mazelina je dobá vec :)
22:15:37
19.08.2009
19.08.2009
-> minno:
22:13:55
19.08.2009
19.08.2009
Kapřík
-> minno: no ty pístky nebyly zatuhnuté za těsnícím kroužkem, ale před ním...tam kde se už nedostává brzdová kapalina. Nějak se mi tam dostala voda a pístky tam zarezly...
Během 2 roků! Předtím jsem brzdiče měl rozdělané a repasoval jsem je. Taky mě to překvapilo. Kdo maže ten jede
22:12:44
19.08.2009
19.08.2009
-> suri: viem, keď som robil brzdy na Fave tak som to tam už dal.
22:05:55
19.08.2009
19.08.2009
-> minno: existuje taká biela vazelína v modrej tube s čierno bielym popisom vyrába to ATE malaá 80 G stojí 150 sk a velká 250Gr okolo 400 sk , je to super vec aj na gumu lebo ju to neniči
