Mazlík 136 Evolution
Koupena v dubnu 2006 v sériovém solidním stavu. Původně škoda 125 (mokrý 5q, motor 120).
Na autě začínám pracovat 15. 8. 2006 ......
Celkové investice včetně zakoupení auta ke dni 6.3. 2009 cca 107000 Kč.
- NOVÝ LAK ...RAL 3020 (trafic red)... vlastní výroba
- kompletně vyvařeno, nové prahy, blatníky, zadní lemy
- přední, zadní spoiler, nástavce prahů, křídlo WRC
- tahokov v přední masce, víku motoru
- kliky z fáčka
- bílá optika (blinkry, zadní světla)
- zrcátka "kapky"
- baterie přesunutá do kurfu + bateriák v interiéru
- nové zámky dveří
- centrální zamykání s alarmem na DO
- vzpěra mezi předními tlumiči
- Přední náprava:
- kompletní GO
- otryskováno, ovařená nápravnice, vyztuženo dle L/A, vše new
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- 4 pístové brzdiče (repasované)
- stabilizátor 18mm + tvrdé gumy (p. Svozil Prostějov 608884326)
- červeno-stříbrná kombinace alkytonu
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- otryskováno, vyztužené podélné i šikmé ramena dle L/A,
- nová podélná ramena, silenbloky, repasované poloosy, nová ložiška ZKL
- přitvrzené tlumiče +40 % (Motex)
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- 13ctky litá kola BTW 5,5J 4x108
- 25mm duralové podložky na přední nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- 35 mm duralové podložky na zadní nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- komplet GO brzd (HBV, brzdové trubky, lanka ruční brzdy, pakny, prasátka 19 mm, atd.)
- pneu 175/65 vepředu a 175/70 vzadu (Barum Brillantis)
-blok 742.136 ... rozebrán, komplet vyčištěn, povrchová úprava galvinol + 2x stříbrný alkyton
-komplet GO motoru (new vložky, písty, gufera, těsnění, origo rozvody, vyčištěný, dynamické vyvážení, atd.)
-hlava felicia MPI 50KW (kompletní úprava GR - Gemini racing)
- zvětšené sací a výfukové kanály, leštěné
- upravené vodítka a sedla ventilů
- upravené spalovací prostory
- upravené a vyleštěné ventily, zabroušené se sedly, sedla opravené frézami
- kuželové pružiny na ventilech
- hlava snížena o 0,6mm na KP 10,3 : 1
-sací a výfukové potrubí slícované s hlavou
-vačka motor Excel 265°/258°, větší zdvihy 6,5/6,3 mm (www.motor-excel.cz/)
-karburátor Sedr 136 (3223), difuzory 22, 24, trysky 120/145, vzdušníky 200/140
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-bezkontaktní zapalování Magneton 9204 880 ze 136X
-olej plná syntetika Q8 Formula 10W50
-sportovní filtr KN, upravený sací trakt
-odpružená spojková lamela TAZ1500
-tvrdé silentbloky motoru (www.hyhlan.cz)
-alternátor 55 A z felicie
-výfukové potrubí a výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec (www.speedpro.cz)
-reduktorový startér z Felicie 1kW
-celkové investice cca 23000 Kč
Převodovka
-suchá 5ti stupňová převodovka po GO (kolečka, gufera, synchrony, přetěsněná)
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
-tvrdý silentblok převodovky (www.speedpro.cz)
Interiér
- závodní třiramenný volant s odsazením 90 mm (www.speedpro.cz)
- přídavné budíky ekonoměr, voltmetr, otáčkoměr + polepy budíků
- tlakoměr oleje + čidlo tlaku oleje KMGY (www.hdkovo.cz)
- tapecíry všech dveří a celé podlahy, stropu, kufru z "budget" koberce
- hlavice řadící páky + fusekle, řadička zkrácena o 7 cm
- středový panel kombinace panelu z Felicie a octavie) + doplňky a letecké vypínače
- nové těsnící gumy kolem dveří, kufru
- 3 bodové pásy autostyle + nášivky ŠKODA AUTO
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
- sportovní sedačky Sportivo (www.sportovnisedacky.cz)
- nášlap na plynový pedál vlastní výroby
Music:
- Pioneer DEH 3900MP 4x50W Mosfet
- přední komponentní repro Helix Dark Blue 62.1
- vytlumené přední dveře Tecsound Alu 2mm
Úspěchy:
- 14. - 16. 9. 2007 3. sraz konference škoda 120 Moravský kras
- 1. místo v soutěži zručnosti
- 5. nej auto srazu
- 24. 5. 2008 Rumbleroad 2008 (Vysočina)
- 3. místo za design vozu
- květen 2008 2. místo v anketě I-TUNER (autosport § tuning)
-19. - 21.6. 2009 sraz Moravský kras
-1. místo v soutěži zručnosti
-2. - 4.10. 2009 6. Jihomoravský sraz
-3. místo v Moravsko-slovenském poháru (soutěže zručnosti)
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- červen 2010 sraz Moravský kras
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
- pokračování záběhu nového motoru...najeto 3600 km
- indikátor zařazené rychlosti http://youtube.com/v/tnb0 Ug_gLY4
- duralové podložky se změnou rozteče na zadní nápravě, tloušťka 35 mm, váha 1,4 kg/kus
- výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec
- nový levý krycí plech motorového prostoru
- upravené držáky sedaček, sedačky posunuty o 2 cm dozadu a 1,5 cm dolů
- závodní tříramenný volant RRS (průměr 35 cm)
- změna uložení volantové tyče, snížení o 2 cm
- reduktorový startér z felicie 1kW
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
Kapřík / Mazlík 136 Evo - komentáře:
23:19:54
28.05.2010
28.05.2010
Fifa
-> minno: To říkáš špatnejm lidem. Pravda je že u Favorita na ježdění to tak mám. Nešahat a jezdit.
08:18:07
27.05.2010
27.05.2010
-> VeTeV: nemerať, nešahať, jazdiť pokiaľ to ide, i keď to neťahá :)
15:55:00
26.05.2010
26.05.2010
ze bych taky pomeril tklaky po 10tis od GO - taky to nejede
06:55:00
26.05.2010
26.05.2010
Kapřík
-> Fifa: img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/2203_2010-05-20_
15-08-44_69.jpg tohle je můj graf a je stejný jako tvůj z dynamické metody. I je to nahoře napsané. Nicméně měření bylo dle mého obojí podle toho co popisuješ. Jak statické, tak dynamické. Celé měření trvalo dost dlouho a několikrát to vytáčel a držel jen v určitých otáčkách atd. A až nakonec to vytočil do maxima od nejnižších otáček. Každopádně graf jsem dostal jen jeden..ten co je na odkazu. Takže porovnávat nemůžu
23:03:06
25.05.2010
25.05.2010
Fifa
Kapřík 25.05.10 20:56:53 napsal:
tohle je pístní sada..moc toho tam vidět není
Zrovna fotka ze špatný strany.
Rozdíl v dynamické a statické metodě je: Dynamicko ti projedou jen zrychlení od nejnižších nastavených otáček do nejvyšších nastavených. Statická metoda je taková že se měří v několika bodech(otáčkách), na nich to chvíli brzda drží, zaznamenají se parametry. Tady mám dva různé druhy měření prakticky ze stejného typu brzdy: img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/412_2007-12-10_1 5-25-29_89.jpg
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/412_2007-12-10_1 5-28-49_76.jpg
20:56:53
25.05.2010
25.05.2010
Kapřík
08:22:11
25.05.2010
25.05.2010
Dušan
-> minno: moje dojmy asi kazi muj spotrebak
.08:17:37
25.05.2010
25.05.2010
-> Dušan: jestli to nebude tím, že si si už zvykol aj na tú 1,4 a už aj to sa ti zdá slabé
Vyrachtanú 105ku na teba!
08:14:52
25.05.2010
25.05.2010
-> Kapřík: ono je to tak či tak práca na aute bez konca. Furt len niečo opravovať a opravovať. A najhoršie je vôbec sa do toho púšťať chcieť niečo na tom spraviť
To si vtedy človek koleduje o problémy.... Ja už mám tiež na novom laku prasklinu a nenarobím s tým nič.... Akurát že to potom človeka pekne serie.
To si vtedy človek koleduje o problémy.... Ja už mám tiež na novom laku prasklinu a nenarobím s tým nič.... Akurát že to potom človeka pekne serie.08:14:13
25.05.2010
25.05.2010
Dušan
-> Karel.: sedlo, ale jizdni dojmy porad jak v 1.3
08:11:22
25.05.2010
25.05.2010
Karel.
-> Kapřík: nejlepší byl včera Dušan, jak říkal že podle tlaků si to asi dobře sedlo
Ale pokud se nepletu tak gemini taky tvrdí tomu šlapat
08:08:25
25.05.2010
25.05.2010
Dušan
-> Kapřík: puvodni mam jen pisty a vlozky. Zbytek je new. Samozrejme klika je taky puvodni.
08:00:45
25.05.2010
25.05.2010
Kapřík
-> minno: tak to je možné
jedině tak
-> Dušan: ale tys nezabíhal novej motor. Vložky-písty-kroužky už byly jetý a zaběhnutý
Ale ono stejně houby. Člověk to zabíhá zabíhá a stejně je to naprd
jedině tak
07:43:21
25.05.2010
25.05.2010
-> Kapřík 25.05.10 06:46:12: no veď o to ide, že tvoje plné nasadenie je asi niečo také ako dušanov kľudný režim
07:24:55
25.05.2010
25.05.2010
Dušan
-> Kapřík: ja mel 10km klidnyho rezimu
06:46:12
25.05.2010
25.05.2010
Kapřík
Dušan 24.05.10 22:38:12 napsal:
→ Kapřík: když mi to na jeden půjčíš tak budeš mít
večer tlaky jako já
. Zeptej se Karla, on ví jak to dělám
ale já s tím nejezdím jak posranej
Už zhruba 3000 km to má nalítáno v plným nasazení. Nešetřím to... Na záběh to mělo prvních 1000 km klidnýho režimu
večer tlaky jako já
00:33:15
25.05.2010
25.05.2010
Karel.
-> Dušan: musím s Dušanem souhlasit, ani se neptej jak to zajíždí
Ale dle mě má Dušan pravdu po tom co jsme se dneska bavili
22:42:11
24.05.2010
24.05.2010
-> Dušan:
22:38:12
24.05.2010
24.05.2010
Dušan
-> Kapřík: když mi to na jeden půjčíš tak budeš mít večer tlaky jako já
