ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
15:59:12
08.12.2012
08.12.2012
Dušan
-> Čokin: treba to nebude potreba
15:54:18
08.12.2012
08.12.2012
Čokin
-> Dušan: Vymysli k tomu pořádnou převodovku co to vydrží.....možná by šla požít z Passatu B5
15:53:10
08.12.2012
08.12.2012
Dušan
No co vam budu vykladat. Zatim je klid, ale teste se
Nechci nic rikat, ale neco s turbem jeste urcite bude.....
Nechci nic rikat, ale neco s turbem jeste urcite bude.....15:47:49
08.12.2012
08.12.2012
-> minno:
Jen aby to tady v neděli nebylo.
-> Tuner#2 27.11.12 23:50:41:
15:40:46
08.12.2012
08.12.2012
Čokin
-> Tuner#2:
09:01:13
08.12.2012
08.12.2012
-> kraska98: Nebude. Aspoň nie hneď prvý týždeň.
08:59:15
08.12.2012
08.12.2012
kraska98
Hezká práce,budeš na tu 1,5 dávat turbo ?
17:25:44
28.11.2012
28.11.2012
Péďa17
-> Tuner#2:
06:09:07
28.11.2012
28.11.2012
-> Tuner#2:
lezim pod stolom
lezim pod stolom
23:57:43
27.11.2012
27.11.2012
Jindas
-> Tuner#2:
Si zabil
Si zabil
23:50:41
27.11.2012
27.11.2012
-> Jindas 27.11.12 23:02:20: Spíš se mu staví z patnáctky
23:02:20
27.11.2012
27.11.2012
Jindas
-> MOLSO: Počkat,ty stavíš taky patnáctku?
17:48:24
26.11.2012
26.11.2012
Dušan
-> Jindas: tohle je ale takova mrdka na courani
17:48:21
26.11.2012
26.11.2012
-> Jindas: ehm ehm ehm
17:30:59
26.11.2012
26.11.2012
Jindas
Počkat,počkat,počkat... Takže už jedeme tři v kategorii do 1500?
Juchůůůů
Budu na stupínku,ať to dopadne,jak to dopadne
Doufám,že už nikdo jinej se nevokáže s něčím podobným
(joke)
Juchůůůů
(joke)11:32:57
26.11.2012
26.11.2012
Karel.
17:52:48
05.11.2012
05.11.2012
Athlonek
-> Dušan: Ano, to je ono.
14:25:39
05.11.2012
05.11.2012
Dušan
-> Athlonek: ze spodni strany jsou videt nejaky plechy, nikde jinde nic videt neni. Pisty jsem nikdy moc nezkoumal.
13:21:06
05.11.2012
05.11.2012
Athlonek
-> Dušan: Mají v sobě zalité plechy, předpokládam že ano, jinak by to za studena čoudilo jako stodvacítka?! Nebyla by fotka pístu ze strany pístního čepu?
