-> Čokin: v cem je Muckova sada lepsi nez Chovancova? Nereju, ptam se :)
Po destrukci stavajiciho motoru uvazuju nad prestavbou na 1,5, tak sonduju kde, co jak.
Chovanec umi sadu na vrtani 78,6 do silnych vlozek s pisty Kolbenschmidt z nejakeho Opla, sakum prdum se vsim vsudy to vychazi kolem 12K, tak by me jen zajimalo, co nabizi Muck a proc je to lepsi nez veci nez od Chovance.
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
06:58:36
06.09.2010
06.09.2010
Alenka
06:44:05
06.09.2010
06.09.2010
Dušan
-> Čokin:
, neboj, vzhledem k nakladum se to podle me vubec nevyplati
23:22:46
05.09.2010
05.09.2010
Čokin
-> Dušan: Nebo Chovanec, ale Tomu je lepší
Jinak Vrba tady prozradil tajemství mé kuchařky
22:30:06
05.09.2010
05.09.2010
Vrba
-> Dušan: Tomu motors
20:49:11
05.09.2010
05.09.2010
Dušan
-> havlik: nevis kde to sehnat ?
20:46:24
05.09.2010
05.09.2010
-> Dušan: aspon 1550
20:45:52
05.09.2010
05.09.2010
Dušan
ja mam ted vlastne navic, kliku s ojnicema z fabie, takze na to sehnat nejaky pekny pisty s valcama na 1500
20:40:11
05.09.2010
05.09.2010
-> Vrba: snížíš písty origo
20:38:52
05.09.2010
05.09.2010
Vrba
-> Karel.: Můžeš dat kliku z fabky,nechat seriovy valce,upravit ojnice z favorita a pouzit je pro kliku z fabky a sehnat T písty s kompresní výškou pro kliku 78 a motor osadit 280 vackou,...to uz by bylo něco
20:25:36
05.09.2010
05.09.2010
Dušan
-> Vrba: kazdopadne ostatni pisty jsou jako novy
20:22:23
05.09.2010
05.09.2010
Dušan
-> Vrba: to nevim, ale motor uz je zase plne pojizdny
20:21:32
05.09.2010
05.09.2010
Karel.
-> havlik: ok, díky
20:19:12
05.09.2010
05.09.2010
-> Karel.: no jelikož jsou jiny ojnice a nižší písty tak nejde
20:17:52
05.09.2010
05.09.2010
Karel.
-> havlik: jsem si myslel, je fakt, že to má větší zdvihy,ale myslel jsem že jde jen klika tak nic no, díky
20:16:53
05.09.2010
05.09.2010
-> Karel.: jo upravil kliku a zbytek tam dal z fabie:)
19:58:00
05.09.2010
05.09.2010
Karel.
-> Vrba: je pravda, že když bych chtěl do 742.136 dát kliku z fábia tak se musí dávat i písty s hrnkama? Jsem myslel, že stačí uparvit kliku a dát ji tam, tak to dělal saky ne?
19:02:40
05.09.2010
05.09.2010
Vrba
-> Dušan: Jaká opatření zavedeš,aby se ty spálené písty neopakovaly?
14:08:27
05.09.2010
05.09.2010
Dušan
-> Vrba:
13:07:15
05.09.2010
05.09.2010
Vrba
-> Dušan: Koupím kliku za kilo,hm?
12:04:49
05.09.2010
05.09.2010
Dušan
-> Petkar1: 3000km, ale v docela velke zatezi takze se ani nedivim
