ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Zamračená přední kapota a zavařené otvory, zahlazené střešní žlábky, “C“ sloupky, blinkry, přední blatníky + čelo zahlazené s kastlí. Zadní kapota Š105, přední a zadní nárazník. Lakované vnitřky klik a okenní sloupky. Přední světla čočky (by-xenon) Škoda super, vše zahlazeno. Nalakované a čiré kryty. Vnitřní blinkry zahlazeny a nalakovány. Čiré překrytí (Ellri tuning). Upravené víčko nádrže. Zrcátka Retro klasic.
Kola + Pneu:
Drátěná kola OG Wire Wheels USA FWD 15x7 eT +25
Bridgestone Potenza RE040 165/50 R15
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Komplet bílá barva, čelo ze spod lakováno a očalouněné izolační hmoty do okrové koženky. Držáky motoru komaxit. Nerezová expanska, catch tank, box na El. čerpadlo, baterka a dekly postranních kapes. Očalouněné hadice motoru koženkou. Lakované a leštěné díly motoru.
Úpravy interiéru (mimo zavazadlový prostor):
Sedačky + pásy Š105. Komplet očalouněné koženkou. Doplňky lakované. Řadící hlavice a ruční brzdy (issota Swarosky), pedály issota.
Úpravy zavazadlového prostoru:
Úprava držáku rezervy a povinné výbavy spolu s lakováním, niklováním a čalouněním do koženky. Nerezová přepážka + kryt posilovače a vrchní dutiny odstřikovačů.
Styling podvozku:
Šasi na bílo. Nápravy do okrového komaxitu + červená barva. Nádrž lakovaná do barvy vozu..
Audio (použité komponenty):
Autorádio Alpine CDA-9886R, čtyřkanálový zesilovač 1x Dragsters DAB-4110, komponentní reproduktory 4x Dragsters DSK-672, kabeláž Dragsters, Sinus live, Cinch kabely Sinus Live, pojistkové pouzdro Sinus Live, baterie Varta Blue DINAMIC, vytlumená kompletně podlaha a část vnitřků dveří TECSOUND 4 mm s hliníkovou fólií
Tuningové úpravy motoru:
Původní motor 1174 cm nahrazen Favoritem 136B s obsahem 1390 cm. Klika, pístní sada, ojnice a řemenice Fábie 1,4 8v. Odlehčená řemenice a setrvák. Kovokeramická spojka a přítlačný talíř 1,6MPi Fel. Vačka 280/280 MOTORSPORT, měděné těsnění hlavy válců, úprava ventilu, vodítek, spalovacích prostorů. Zvětšené sací a výfukové kanály + sací potrubí. Nerezový výfuk Jiří Hricina 4 do1 + příčňák. Odvětrávaná kliková hřídel. Olejový chladič Š120Ls. Karburátor Š130l přetryskovaný na obsah 1,4. Úpravená trubyčka vratné vody do termostatu a měrka oleje. Tvrdé uložené motoru.
Tuningové úpravy podvozku:
Povrchová úprava zinek + komaxit a alkyton. Přední náprava převařené misky dorazu a výztuha do nápravnice , vyztužené spodní a horní rameno. Přední kotouče Brembo 220 mm. Zadní náprava převařený most. Vyztužená podelná ramena. Zadní kotouče Š130 + třmeny Š130. Podvozek PROTLUM výškově stavitelný + rozpěra tlumičů přední a zadní.
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
Máš to dobrý snaha se cení
Tak zatim žádný přimomínky!
Tak začíma to pomalu dávat do kupi!
happy.exe:
Polepy nekupovat!!!!! Levnější a lepší je si je udělat. Tak jako tak si je tam dáváš sám a kyž si je i sám děláš tak si je navrhneš přesně jak se ti líbí.
Kroulíček:
Tu optiku sis koupuil nebo dělal?? Z čeho je ten kryt. Vyfadá to super, sou to snad první lampy který bych na tý sví fakt chtěl. Jestli můžeš tak mi prosim pošli nějaký detajlnější fotky. Dík
Hey ty sis kupoval polepy od Rosiho jo? KOlik stály?
Kroulíček: Když si dáš můj obrázek ke svýmu autu, tak bys mi o tom taky mohl dát vědět. Tohle se mi teda zrovna dvakrát nezamlouvá...
Jak tu uz bolo napisane,caka ta este vela roboty
...ale mne neda nespomenut,ked kazdy pcha si na auto tie cire prekrytie prednych svetiel,akoze niesom odbornik na to,ale na povodnych sklach asi niesu zo srandy tie vseliake tvary vybrusene...ked cire+nejak prerobena parabola nepoviem,ale ak na povodne paraboly buchne cire prekrytie,tak ono to uz nebude svietit ako ma...
mas tam este kupu prace ...tak ti dám 7bodíků at mam co přidávat
... btw: co to je na tom volantu? to je chrom? ... je to dost pekný ...
Jestli si splníš sen tak to bude KUA good
8b .. xe :) ..
-> manijak 27.04.05 09:28:45: Já je mám od madman!!!Zatim ne ale plánuju dvou vláknovky!!!
Já tam mák kalsiky žárovky žádný barevní!!Natom sou takoví kloboučky pastoví svině!!jestli chceš tak ti pošlu lepší foto!!
Jo a sou dělaný!!
Jak vypadaj ty zadní světla na autě?
To máš dvouvláknové? Ja budu dělat diodové...ono se ty žárovky po chvilce vypálí a policajti chytají za to že to je růžové...
-> DJPeter-M 26.04.05 22:16:03: Ja nezdržu to jen ta posraná kastle zržuje!!!
hej máš tam kupu super věcí, tak nezdržuj a nahoď to na auto, 10b
-> kaipan 26.04.05 21:44:36: Díkas!!!As tim vejfukem si měl praudu!!a já sem to zas posral!!Tak ty svody jsou na 8 kanálovku!!Tak si budu muset udělat na kalsiku!!!ach jo! dík za bodíky!!!
Tak už jsem tě sice bodoval, ale kpaku jsem to zvedl..
Kolik jsi dal za ty podložky? Jinak už jsem Ti odepsal... moc se omlouvám, psal jsem TI i na ICQ
ked to zlozis, bude 10, zatial 8b, mas tam vela zaujimavych veciciek, vela zdaru
celkem zatim ujde, tak za8
